水质检测
zylangzi
第1楼2014/08/18
做的铁元素第一个做的浓度 0.9208 0.9274第二个做的浓度 0.9196 0.9126哪个可以报??求帮忙
郭景祎
第2楼2014/08/18
个人认为第一个靠谱
sgxy
第3楼2014/08/21
线性相关系数0.99947的写法是不对的,原始记录里应该写成0.9994
第4楼2014/08/21
你的结果值是四位有效数字,这是不合理的,不该有这么多
第5楼2014/08/21
第一个做的浓度应该是0.92 0.93第二个做的浓度应该是0.92 0.91
m2927360
第6楼2014/08/21
觉得是第一个吧,因为如果浓度为零,吸收值都该没有的,相比较,第二个的误差就显得大多了
zmxorhhxa
第7楼2014/08/21
这两个值都差不多。。。 问题不大~~ 你要实在不自信的话,在喷完样品后,选取最接近的标准点喷一下,看偏了多少~~,如在允许范围内,那么你的样品测量值肯定没什么问题
名字长了容易引起注意
第8楼2014/08/21
感觉没什么区别,带质控样不就知道结果了
