589626402 2014/08/19
1、进样针是否有残留? 2、系统压力是否稳定?是否漏液?是否有气泡? 3、泵的密封圈是否磨损?
三人行 2014/08/18
室内温度是否恒定?室内温度变化影响很大。
zhonghuaying1
第1楼2014/08/18
具体问题具体分析,没一概而论的方法
安平
第2楼2014/08/18
最好有具体问题的描述。
三人行
第3楼2014/08/18
bingwang228
第4楼2014/08/19
自动进样器引起的重现性差可以考虑气泡,漏夜,定量环有堵等原因,可以一一排查
壹零贰肆
第5楼2014/08/19
岛津自动进样器的话:清洗液选择是否正确、是否充分排气、高压阀转子脏,比较小的可能是计量泵不良。 手动进样器:进样量的选择是否正确、转子脏。都影响到重现性
589626402
第6楼2014/08/19
1、进样针是否有残留?2、系统压力是否稳定?是否漏液?是否有气泡?3、泵的密封圈是否磨损?
微微一笑123
第8楼2014/08/19
针堵了,针坐密封垫磨损,样品瓶中液体不够1/3,定量环漏液,都有可能使峰面积重现性差,还有要看你样品的稳定性。
冰块
第9楼2014/08/22
重现性是整机性能,进样器、输液系统、色谱柱、柱温、检测器的稳定性都会影响重现性,你是如何确定是进样器的问题的呢?
houjjun
第10楼2014/08/24
是有气泡还是有污染
