内标法 怎样减少样品前处理造成的误差
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 大家好:这个问题很基础,但一直都没有弄清楚
    测定法中内标法和外标法的应用。一般生物药品好像都用内标法,它怎么避免由于样品前处理造成的误差呢?
  • dahua1981
    第1楼2014/05/23
    我认为内标法无法消除样品前处理的误差,内标法的特点:
    操作过程中样品和内标是混合在一起注入色谱柱的,因此只要混合溶液中被测组分与内标的量的比值恒定,上样体积的变化不会影响影响定量结果。 内标法抵消了上样体积,乃至流动相、检测器的影响,因此比外标法精确。
  • e_liang369
    第2楼2014/05/23
    加内标不是完全去除误差,而是在测定时因为有内标的存在而使误差对测定不产生影响
  • zhaohua8011
    第3楼2014/05/23
    内标法操作过程中样品和内标是混合在一起注入色谱柱的,因此只要混合溶液中被测组分与内标的量的比值恒定,上样体积的变化不会影响影响定量结果。内标法抵消了上样体积,乃至流动相、检测器的影响。
  • andyglp
    第4楼2014/05/23
    就是消除系统误差呗
    dahua1981(dahua1981) 发表:我认为内标法无法消除样品前处理的误差,内标法的特点:
  • andyglp
    第5楼2014/05/23
    现在仪器都有定量环,进样体积是精确的。适合外标法吧
  • qqqid
    第6楼2014/05/23
    内标在样品称取后就加,可以减少样品前处理的误差。
    如果内标在样品处理之后,上仪器前才加,就不能减少前处理的误差。
  • 犀利哥
    第7楼2014/05/24
    我觉得系统误差是消除不了的,内标法可以消除定容带来的误差,不用考虑进样量不准带来的误差,仅此而已。
  • houjjun
    第8楼2014/05/24
    用加标回收率计算吧
