怎样选择合适的气相色谱柱温?
  • xinshouruhang6
    2014/08/19
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 你好! 我们现在有个样品的沸点为285度,但是我们的柱子最高使用温度只能是220度。这个样品我们能用这个柱子进行检测吗? 因为我们只有这根柱子了。
    我在网上看到有人说柱温可以低于样品的沸点,这是什么分离原理呢 难道不怕有东西残留在柱子上吗?
    如果选择顶空进样那气化温度就更低了 顶空可行吗
    还有就是直接进样的时候气化室的温度要比样品沸点高,一定要高吗? 比样品沸点低会有什么后果? 我用过几次比样品沸点低的,还是有出峰,
jinganglang 2014/08/21
首先得看你的柱子是什么类型的,是极性柱还是非极性柱,一般非极性柱的最高使用温度都比较高,再就是你的样品是什么(主要是看在柱子中是否能分开)。原先我也做过一次大蒜油的测定,原理上使用非极性柱但是我选错了柱子,用了一根极性柱,结果出峰是出峰了但是我都找不到我要的东西在哪了,所以我个人认为最好还是换一根最高使用温度在300左右的柱子要么你就得把载气流速调大,这样分离效果会变差,但是会出峰,用完之后立即用溶剂清洗柱子,否则会堵柱子(前提是你用这根柱子能出现正常的峰)。
  • 雨木霖
    第1楼2014/08/19
    进样口温度280度,柱子220度,应该是能出峰的。
    第2楼2014/08/19
    可以试试,看是否出峰。
  • 雨木霖
    第3楼2014/08/21
    如果实在还是不行,LZ就再去买个能高温的色谱柱吧
  • forth
    第4楼2014/08/21
    汽化室温度不需要比物质沸点高,一般280基本都可以了,沸点400多度的物质都可以出峰,但要关注一下有没有残留。没有其他柱子就先试。
  • jinganglang
    第5楼2014/08/21
  • jinganglang
    第6楼2014/08/21
