直读光谱
附件:
king95509
第1楼2014/08/21
如果有漏气漏光的话,结果的准确性不敢保证。
沧海青城
第2楼2014/08/21
漏光就得看仪器的性能了,性能好的补偿好,自然差异就不太大。
第3楼2014/08/21
还有你的小样品表面(指的不是抛磨面,是侧面的垂直于发光台的面)处理了没,有时候表面没有处理过也会对结果有影响的
dfgj
第4楼2014/08/21
是每个点都漏还是只有几个点漏的特别厉害?对比一下,另外做小样一般都需要用夹具不然就是有小样的程序还是会不准的
wenjing0085
第5楼2014/08/22
全部用400#的砂纸处理过了~!
萱宝贝儿
第6楼2014/08/22
奇怪,斯派克的小试样夹具组应该可以夹住丝材,防止漏光的。小试样分析程序只有在用小试样夹具组配套的情况下才能对丝材等准确分析。建议你打售后电话请教下斯派克的工程师
wccd
第7楼2014/08/22
轻微漏光影响不大,关键是氩气要纯,氩气压力要足,保证激发时的曝光时间。
第8楼2014/08/25
不是丝材,是不规则的小试样,造成漏光,但是漏光后的准确度不知道有多少?
kolee
第9楼2014/09/12
小样品分析的确是难题,漏光,漏气都会带来不可预料的影响,影响可大也可小,不可预料。
第10楼2014/09/12
如果做的小样子多的哈,而且经济允许的话,可以弄一个高频融融机,来把小样品熔解成块状样品分析
