气体检测
jianhuilcn
第1楼2014/08/21
是不是中间出了什么错误?最高点不会大于1的
名字长了容易引起注意
第2楼2014/08/21
吸光度大于0.7就不能测了你的吸光度过高,肯定有问题
hza123
第3楼2014/08/21
标准浓度稀释的时候没有算错吧,也太高了。
奋斗的星星
第4楼2014/08/25
难道甲醛浓度标定错了,这两天我再重新做一下。 我这是按职业卫生标准也做的,有没有朋友做过,需要注意什么。
黑魔导
第5楼2014/08/26
用水、试剂都要注意
xlwaya
第6楼2014/08/28
大于2肯定是不正常了,不能大于0.5左右
尘
第7楼2014/08/28
浓度是不是配错了
第8楼2014/08/31
lZ没有进一步说明吗?
尚心连昂
第9楼2014/09/03
甲醛储备液用硫代硫酸钠滴定时有没有问题。滴定要求很高,对实验结果影响很大
