附件:
老多_小多
第1楼2014/08/21
这个色谱条件是哪来的?这么大浓度,是不是方法不行
支点
第2楼2014/08/21
三聚氰胺国标是用C18加离子对,虽说也对柱子不好,但还是可以接受的。没用氨基柱测过好像氨基柱本事就不是很耐用。
xxjmiss
第3楼2014/08/21
食品包材中的三聚氰胺国标方法是用氨基柱
第5楼2014/08/21
这是按照GB/T23296.15-2009食品包材中的三聚氰胺检测方法选的柱子和实验方法,标准后面附的色谱图很漂亮,可我怎么做不出来呢,郁闷啊!
第6楼2014/08/21
氨基柱好像适用性没有C18好,它生产出来本来就是做正相的,做反相效果是会不一样,好比检测糖,用氨基柱,但是有的氨基柱效果就是不好
hujiangtao
第7楼2014/08/21
浓度有点大
第8楼2014/08/21
10mg/l的浓度应该不算大了吧,峰形也不好。
bingwang228
第9楼2014/08/21
没有用氨基柱做过三聚氰胺,不过看了下GB/T23296.15-2009标准中的流动相,建议可以用C18做,GB/T22400-2008中的流动相与GB/T23296.15-2009标准中的流动相的流动相相似,且GB/T23296.15-2009标准中也说明了可以用性能类似的分析柱。用GB/T22400-2008中色谱条件做三聚氰胺效果尚可
nixiaolong
第10楼2014/08/22
浓度 还好吧 10ppm 60ppm 不算高,建议你还是使用c18 柱,没看到过使用氨基柱检测的
第11楼2014/08/22
氨基柱在使用是可以向流动相里少滴点氨水。
