名字长了容易引起注意
第6楼2014/08/21
现在关于重金属分析有以下几点问题:
1、目前国家应该没有关于微波消解的国标,什么时候能出台国标呢?
2、是否有有机类滤筒代替石英滤筒呢?因为现在新国标是石英滤筒,并且也没有说明需要预处理。如果有能消解完全的样品,那么就可以免去抽虑这个环节,减少样品污染。
3、用TSP方法测定无组织排放的铅,是否可靠呢?现在实际操作中发现按照无切割器无采样头的方式采样在同一个点同时采样,得出的数据要比TSP多30%-40%(注:无切割器和无采样头的方法,是颗粒物无组织排放的监测方法。)
4、目前国标的抽虑环节,是否一个样品单独需要一个抽虑装置?如果多个样品共用一个抽虑装置,是否会污染样品?
5、如果对样品的分析过程进行有效的质控?目前我的做法是在空白滤筒中加标,不知道是否可行?
envirend
第7楼2014/08/21
[div]原文由gzlk650发表:
现在关于重金属分析有以下几点问题:
5、如果对样品的分析过程进行有效的质控?目前我的做法是在空白滤筒中加标,不知道是否可行?[/div]非常感谢,你的部分问题也是我们的问题。顺便问一下,有机滤筒能耐多高的温度呢?
envirend
第9楼2014/08/22
[div]原文由gzlk650发表:
现在关于重金属分析有以下几点问题:
5、如果对样品的分析过程进行有效的质控?目前我的做法是在空白滤筒中加标,不知道是否可行?[/div]1.微波消解ICPMS已有标准,将来消解方法是传统方法和先进消解方法并存。
2.有机滤膜及滤筒可以用,但需要方法验证报告。
5.加标回收实验在气和土壤中都将在新书中体现。
其它问题因时间限制没没问。
