气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/08/21
通常用液相做。但是GCMS也可以做,看见一个专利,写的就是用气质做的。摘要如下:申请号/专利号: 201210046953本发明公开了一种气相色谱-质谱检测尿有机酸的方法,包括如下步骤:1,对待检尿液样本完成尿酶处理;2,加入内标品,采用冷冻乙醇进行沉淀蛋白的处理,将样本吹干;3,对上述样本进行甲基硅烷化衍生处理;4,采用上述1-3的步骤处理标准有机酸,得到标准有机酸样本;5,采用气相色谱-质谱联用仪对标准有机酸样本和待检尿液样本进行检测;6,以标准有机酸样本的检测结果作为参比曲线,用常规算法对待检尿液样本的有机酸进行定量。本发明前处理过程快速,检测结果准确可靠。
千层峰
第2楼2014/08/21
建议用HPLC做。。。
geduoliming
第3楼2014/08/21
谢谢,我查到这个专利了,测尿液有机酸是不是一定需要检测尿肌酐。
第4楼2014/08/21
专利是百度的,我不做尿液中有机酸,所以不清楚是不是需要坚持尿肌酐。
symmacros
第5楼2014/08/21
挥发性有机酸应该可以测定,高沸点高级有机酸和羟基酸需要衍生化。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/08/22
需要注意的几个点,样品的净化,这个无论是气相还是液相都需要,其次就是气相测试需要衍生化。
第7楼2014/08/22
那样品净化具体怎么操作呢?
第8楼2014/08/22
常规要除蛋白什么的,测试前还要用SPC除去可溶解的基体。
