液质联用(LCMS)
richies
第1楼2014/08/23
液质调节PH一般用甲酸
yzulcl
第2楼2014/08/25
盐酸,能不用尽量不用。之前我做过一个药物,也是说用盐酸才能溶解。然后我试着用甲酸代替盐酸,也能溶解,然后就没用盐酸。楼主可以试试看,自己配母液,不用盐酸。
八杯水
第3楼2014/08/25
盐酸、磷酸之类的真的不要用,以前有同事不小心用过,没走几针喷雾器那里就出了故障。
geduoliming
第4楼2014/08/27
方法没问题,进样量少一点,应该可以用一下,不要经常使用就OK了。
第5楼2014/08/27
样品里面有一点盐酸应该影响不大,尽量减少进样量,然后测试结束后多冲洗系统。
freedom160
第6楼2014/08/27
强酸还是不用为好吧
hujiangtao
第7楼2014/08/27
进少点样应该问题不大
ie4680180
第8楼2014/08/27
虽然影响不大,还是建议用甲酸代替强酸比较稳妥些。
sukiliang
第9楼2014/08/27
感觉还是用甲酸好点
a6261155
第10楼2014/09/10
注意pH,低浓度少量Hcl是没问题的
