有硅胶基质的,也有其他基质的.标准没有说的话,你可以自己选择.
根据看回收好不好,判断最后用什么样的.不同厂家的SPE柱效果不一样的.
勇敢的心(lfl1102) 发表:对于固相萃取柱不太了解,想问下大家,标准中只说明使用的是填料为苯磺酸强阳离子交换吸附剂,规格为500mg/3ml,这样的话应该选那种固相萃取柱呀?是以硅胶为基质的还是有机聚合物基质的固相萃取柱?谢谢
原文是这样的,大家帮忙判断一下吧,谢谢。
Pipet 2.0 mL of this solution into a freshly conditioned solid phase extraction column containing benzenesulfonic acid strong cation-exchange packing with a sorbent-mass to column volume ratio of 500 mg per 3 mL, or equivalent, and elute into a 5-mL volumetric flask.
