直读光谱
chemchenxj
第1楼2014/08/25
不同的P含量都偏高,还是某一含量不同样品的P总是偏高?如果有控样的话,进行控样校正吧
延陵子
第2楼2014/08/25
如果总是偏高,那就是标定的问题了!建议重新标定校正P!
=牛魔王=
第3楼2014/08/25
重新标准化,然后用标准样品验证,相差不大则用控样修正即可,还是高的多的话,只能更改高低标强度调整曲线了
hsz123456
第4楼2014/08/25
你用相近的标样作一下类型标准化后,再分析产品看能否解决。或者重新标准化后在看一看。
dfgj
第5楼2014/08/25
标准化后测量控样值与名义值对比,看变化规律是不是与平时分析符合,再找原因,一般P测量值会因为长时间没有标准化而分析偏低(漂移或透镜脏了),不知是CCD的还是PMT的直读我用的是PMT的
光电魔方
第6楼2014/08/27
重新标准化吧
sonne86400
第7楼2014/08/27
难不成你样品p含量 低于你曲线标样值 不在曲线范围内 报出来都是偏高
wccd
第8楼2014/08/28
直读光谱测磷数据可靠吗?
第9楼2014/08/28
我们用4460分析锡青铜中的磷还蛮准的,如果其它都检查过的话,是不是磷通道或磷的光电倍增管有问题?
青岛澳信
第10楼2014/08/29
什么材料中的P?检测线足够,用3460,4460,8860没有任何问题的
