顶空进样时,顶空瓶里加入的氯化钠是否完全溶解,是否会对结果造成影响?
气相色谱(GC)
  • 如图,拿20mL顶空瓶,顶空进样。
    按照标准要求每个瓶子取10mL水样,加入3克优级纯的氯化钠(视线在马弗炉里烘过)
    这时就产生了一个问题,是否应该摇匀把氯化钠溶解掉?
    溶解情况有三种,
    一是完全不摇匀,则水中溶解的氯化钠很少而大部分氯化钠都沉淀在水底下。
    2是轻轻摇几下,溶解了一部分氯化钠,剩下一些在水底下沉淀。
    3是使劲的摇很久,让氯化钠完全溶解。
    这三种情况,是否对测定结果造成不同?
    为了保证实验准确,应该选择哪种摇匀程度??
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 千层峰
    第1楼2014/08/25
    氯化钠搞成过饱和。。
    这样更好。不用全溶。
  • 1518xj
    第2楼2014/08/25
    你要知道,加NaCl的目的是什么
    建议每次都让盐溶解。比如涡旋5s就可以了
  • qqqid
    第3楼2014/08/25
    应该让盐溶解,否则加盐没有意义。
  • 安平
    第4楼2014/08/25
    应该不会有很大影响。
    不过盐太多,相当于增加了液相的体积。
  • 安平
    第5楼2014/08/25
    增加液相体积,会改变灵敏度的。
  • xdzh130
    第7楼2014/09/01
    加得有点多吧,1克应该够了,雨老师能卤代烃?不加也能测啊。
  • 870309
    第8楼2014/09/03
    实际上氯化钠的作用是保持稳定的,只需要保证氯化钠饱和就行了,不需要全部溶解,最佳的情况是有微量的氯化钠沉淀,这样既不会影响体积,也保证了体系的稳定
  • 安平
    第9楼2014/09/04
    不需要全部溶解
