X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2014/08/26
能不能解释一下“含量”和“计算含量”的差别?
玉米馒头
第2楼2014/08/26
应该是被强行归一化了吧,看样子楼主应该用的是无标定量软件,在定量时不要轻易归一化,因为一则XRF所能测量的元素往往并不包括元素周期表中H-N(Be-N需配置专用晶体),二则待测元素价态无从判断,且可能并不统一。
第3楼2014/08/27
没有归一化,只是将主量元素设置为基体。
第4楼2014/08/27
我之所说强行归一化是看到图中各元素合量为100%,如果不是这样的话,建议还是询问应用工程师好了。
第5楼2014/08/28
如果没有归一化前后含量就会一样吗?
第6楼2014/08/28
如果没有归一化的话前后含量应该一致,你可以在软件设置里改改看
XRF_INFO
第7楼2014/08/30
看上去没什么区别啊?是不是一样的啊?》
第8楼2014/08/31
前后2个含量差别大呢。
第9楼2014/09/25
你这是什么样品啊?是不是比较特殊?
第10楼2014/09/26
是地矿样品
