小小小风
第1楼2014/08/27
1、加几个点,看情况的,可多可少(比如高、中、低浓度各加一个)。建议加一个浓度适中的就行。
2、如何做的问题。比如,称样的时候,多称2份样品,在多称的两份样品中,加入一定浓度的已知浓度的标准溶液,然后与样品同样消解,同样上机。测得的浓度减去未加标准溶液的浓度。然后再除以加的溶液的理论浓度,就是加标回收率。
3、上述第二点的计算过程如下,称样时,加入1ml的10mg/L的标准溶液,消解后定容至25ml,理论上,消解液上机测得的浓度应该比未加标准溶液的浓度大10mg/L*1ml/25ml=0.4mg/L,如果测得的值差值只有0.3mg/L,则回收率是0.3/0.4=75%.
4、另外,还有有一种,只有在上机的时候加标回收,通常是在石墨炉测定的时候,上机过程有无损失的。
5、此外,我重金属测定的时候,通常是找是否有相同的或类似的有证标准物质带着一起消解。因为,回收率好,不见得消解的完全。
