千层峰 2014/08/27
是同分异构体的可能性比较大。 请问两个峰的保留时间分别是多少呢? 如果两个峰连在一起,中间有小分叉,那就很可能是分析条件或仪器参数不够好,以致峰分叉。
gaogao0214 2014/08/27
同意楼上的说法。一是异构体,二是条件不够好,可以减小进样量或者增大分流比试一下
symmacros 2014/08/27
请问是什么物质?
尘 2014/08/27
此物质也可能是混合物
蓝是那么的天1188 2014/08/28
同分异构体的峰,进样设置问题导致的二次进样。
