气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2010/09/19
281,207应该是硅氧烷的碎片,是流失。质谱应该用MS柱,流失少,看看有没有HP-5MS的
yanruwang22
第2楼2010/09/19
谢谢您,HP-5M不就是质谱的柱子吗?除了换柱子还有什么解决方法不?
symmacros
第3楼2010/09/19
281,207是柱流失的离子。能不能上传张图看看?楼主柱子的使用温度是多少?
凡心点点
第4楼2010/09/19
进样垫,柱流失,避免不了,温度高了就会出的
第5楼2010/09/19
我采用的方法为120℃保持1min,8℃/min升至280℃,保持6min。这是我跑空针的图:
第6楼2010/09/19
这是跑正己烷的图:
第7楼2010/09/19
这是氰戊菊酯标准溶液的图(0.1ppm):
阿宝
第8楼2010/09/19
把柱子老化一下,应该会有所改善 那两个碎片都是固定液流失
死鬼
第9楼2010/09/20
流失不算很严重,前段时间我们用了装机时候配送的30m柱子,流失那个叫严重啊,怀疑开始就没有老化过!你的情况可以老化一下试试,280℃应该没那么大的,还要检查隔垫,注意那里的清洁
Grace
第10楼2010/09/20
你是新换的衬管吗?新换的因为吸附的原因就会出现毛刺状的峰。多打几针样品进去,就不会有毛刺状的峰,柱在270度以上都会出现基线漂移的情况,这是正常情况。
