KC-16A型单通道颗粒物采样器如何进行流量校准?
  • dalichentao
    2014/08/27
气体检测
  • KC-16A型单通道颗粒物采样器如何进行流量校准?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题
  • 玲儿响叮当
    第1楼2014/08/28
    用已检定合格的皂膜流量计进行校准, 方法和步骤如下:
    1)按说明书正确安装校准装置,检查并保证校准系统不漏气;
    2)记录校准时的室温和大气压力;
    3)启动采样泵,调节流量直到转子流量计的转子稳定在某一刻度,通常为满量程20%的位置;
    4)捏橡皮球使皂膜计进气口与皂液面接触形成皂膜,气体推动皂膜缓缓上升,使皂膜能通过皂膜计管而不破裂,用秒表记录皂膜通过皂膜计上下刻度线内运行的时间,计算皂膜流量计上下刻度线之间的体积;重复三次,并记录校准温 度及其对应的水的饱和蒸气压;
    5)取三次测量的平均体积和平均时间,并将平均体积换算到标准状况下的体积,重复步骤,依次校准满量程的 40%、60%、80%、100%处刻度或处在使用流 量对应的刻度处,计算校准标准状况下转子流量计的流量。
  • 玲儿响叮当
    第2楼2014/08/28
    皂膜计校准采样系统中的转子流量计图解
  • 黑魔导
    第3楼2014/08/31
    校准都是大同小异的,就是根据流量大小选不同类型的流量计
