老多_小多
第1楼2014/08/28
图看不到,不开灯,基线已经不能说明问题了,光路都没有
yanyanrenren
第2楼2014/08/28
那仪器采集的信号是什么信号啊?
870309
第4楼2014/08/28
没开灯怎么会有基线呢?最好上个图看下,确定看是不是仪器故障?
e_liang369
第5楼2014/08/29
估计检测器信号收集那块还在工作,按上下限扫描信号
冰块
第6楼2014/08/30
这个不奇怪吧,你看看吸收值得计算公式。开灯样品盒参比信号都在1000+关灯基本都是0,这样微弱的变化量对其笔直的影响作用差别界非常巨大了,长时间使用的灯能量下降噪音变大也是这个原因。
三人行
第7楼2014/08/31
流动相平衡的时间越长基线越平稳。
zhaohua8011
第8楼2014/09/01
基线噪音开灯为准
小不董
第9楼2014/09/01
首先你要确认仪器是否设置了自动开灯,流通管路是否冲洗干净,流动相是否平衡,是否有杂质存在。
flyaway
第10楼2014/09/01
是的,不开灯就不用管那么多
bingwang228
第11楼2014/09/01
等灯开了,预热完成后再看基线,灯开了也需要一个预热过程,同时也要考虑色谱柱的平衡
