sdlzkw007 2014/08/28
有专门的金属中非金属夹杂物测试的仪器和方法,原来接触过黑色金属中的氧、氮和氢的测试。类似于杜马斯法测定蛋白质,把样品在高频燃烧炉内充分燃烧生成氮氧化物,通过热导检测器或者红外检测器进行定量,换算成蛋白质的结果。
yzulcl 2014/08/28
一楼的方法可以参考,但不能照搬。因为要测的就是氧。 可以按照相同的原理,反过来操作: 样品放在高频炉里面,通高纯氢气,检测生成的水的量,换算成氧的含量。
y512505020 2014/09/01
可以使用脉冲融熔红外吸收法,快速,准确。如需方法,可咨询我。
ZJW1988 2014/09/02
可以使用脉冲融熔红外吸收法,钢研纳克公司有国产的定氧仪,铜行业客户非常好,可以去了解一下。
999youran 2014/09/27
参考附件中铜合金氧的测试方法
