最近遇到的几个HPLC以及GC的问题
气相色谱(GC)
  • 1.在HPLC方法编辑中,狭缝宽度是用来做什么的,然后还有个参比波长设置了有什么用
    2.HPLC在运行中的压力是如何产生的,又是如何检测的,压力传感器在哪个部件中
    3.在GC的分析中用到过农残级的acetone,试问试剂有几种分类,为何我所遇到的有好多分类方法
    4.GC在点火之后经常性的熄灭,问这是为什么,是因为环境湿度太大吗,应该怎么解决
    5.不知道大家有没有注意一个细节:GC在使用分流进样跟不分流进样的时候,仪器的运行状态有ready跟not ready之分
    6.在使用容量法测物质水分中drift 值一直非常的高,体系确定是密封的,并且观察到滴定底液明显呈红棕色碘已经过量,据说是银电极表面被氧化,有这个说法吗,我用小刀将银电极的表面刮掉了还是较大的drift值
    第1楼2014/08/28
    3、做农残时丙酮常用色谱纯。
    4、GC经常性熄灭,气体有问题,检查一下流速,湿度大会有影响吗?实验室里的湿度有70多,但从未出现过熄火现象。
    5、分流与不分流,状态不一样吗?不会吧。如果not ready无法进样呀。
  • 老多_小多
    第2楼2014/08/29
    这些参数我都是用默认的,没什么好改的,没试过,不知道是不是跟灵敏度有关系
    压力是整个系统产生,就跟你推注射器,出口有个过滤器是不是就更难推呢?压力传感器系统中有好几个
    第3楼2014/08/29
    楼主的问题有液相气相,还有分析化学,应该分开发帖。
  • valorb
    第4楼2014/08/31
    楼主应该就GC的问题在这里发帖
