气相色谱(GC)
安平 2014/08/31
噻吩分子量84.14,一分子噻吩中有一个原子S。 如果样品中仅含有噻吩,总硫1ppm,那么噻吩量要高于1ppm的。
安平
第1楼2014/08/29
最好能详细描述一下分析条件和色谱图。 标样反代的结果正常么?
huangsnli
第2楼2014/08/30
色谱仪用标样标定一切正常,库仑仪用标样标定也正常,现在无法解释的是为啥噻吩的测定结果比总硫的含量还要高。
第3楼2014/08/31
总硫是不是只考虑S元素的量? 噻吩测定时,给出的结果是噻吩的质量分数,还是S元素的质量分数?
第4楼2014/08/31
valorb
第5楼2014/08/31
你可以用标准品去验证你的方法
第6楼2014/09/01
S的原子量32,和噻吩的密度也是不同的,需要注意。
第7楼2014/09/01
这好像和分子量没关系吧。你的意思库仑法测得结果和色谱仪测定的结果无可比性了?那么分光光度计测定噻吩的结果又属于那种?
