夕阳 2014/08/29
横向和纵向是指加热电流的流通方向与通过石墨管管腔的光轴的相对位置关系而言的。无论横向还是纵向加热,光轴均是与石墨管的管腔呈现同心圆的状态。 纵向加热方式使用的石墨管一般是桶型或鼓形的,电流是从石墨管两端进出的。 横向加热方式使用的石墨管一般是菱形或蝶型的,电流是从石墨管两侧进出的。 楼主多看看本网站里的产品介绍就清楚了。
wangjunyu 2014/08/31
横向加热纵向加热 市面上很多厂家都有 但也说不上谁好谁坏
ldgfive 2014/09/07
纵向是加热与光路平行,横向是加热与光路垂直
fengz222 2014/10/15
从理论上来说,横向加热的优势是石墨管加热温度均匀,纵向加热石墨管温度不均匀,对灰化和原子化效果有影响。 但是在目前实际使用过程中,并未发现影响有多大的明显区别。
