刚买来的枪头如何清洗
  • 水中月佳月影
    2014/08/29
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 刚买来的枪头如何清洗
qianguiyun1 2014/08/29
可以用酒精浸泡一下。
儒雅凤 2014/08/30
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 新买的枪头本身就是干净的,你验证下符合要求就直接用了。[/quote] 是要验证的。尤其是做微量分析时。
面对面想你 2014/08/30
[quote]原文由 [b]儒雅凤(liwei7893)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]richies(richies)[/b] 发表: 这个还要做清洗么?[/quote] 怕在运输保存过程在被污染。[/quote] 运输过程存在污染的可能性,包装过程也存在可能性。保险起见,清洗一下比较放心。
richies 2014/08/30
如果对吸头的要求比较高,那么建议购买质量比较过关的吸头,比如进口或者合资的
ll001 2014/10/27
如果非要清洗的话,肯定是用酸泡了
  • 千层峰
    第1楼2014/08/29
  • richies
    第2楼2014/08/29
    这个还要做清洗么?
  • qianguiyun1
    第3楼2014/08/29
    可以用酒精浸泡一下。
  • 儒雅凤
    第4楼2014/08/30
    怕在运输保存过程在被污染。
    richies(richies) 发表:这个还要做清洗么?
  • 儒雅凤
    第5楼2014/08/30
    是要验证的。尤其是做微量分析时。
    千层峰(jxyan) 发表:新买的枪头本身就是干净的,你验证下符合要求就直接用了。
  • 儒雅凤
    第6楼2014/08/30
    只用酒精浸泡?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可以用酒精浸泡一下。
  • 面对面想你
    第7楼2014/08/30
    我觉得用纯水冲洗一下,就ok了。
  • 面对面想你
    第8楼2014/08/30
    一定要做,不要太相信厂家。
  • 面对面想你
    第9楼2014/08/30
    儒雅凤(liwei7893) 发表:怕在运输保存过程在被污染。
  • 面对面想你
    第10楼2014/08/30
    确实如此,以前我们用ICP做微量元素分析,就发现滤纸里杂质元素的不稳定性,影响到了测试结果的不稳定性。
    儒雅凤(liwei7893) 发表:是要验证的。尤其是做微量分析时。
