气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/29
检查管路各个接口处,用洗洁精泡泡试试。顶空各连接处的螺母再拧一拧。。。
安平
第2楼2014/08/29
还是报修一下为好。
dxs19871010
第3楼2014/08/31
如果仪器在保修期内,还是个新手的话,直接叫工程师来。
sinbad-deng
第4楼2014/09/01
仪器内部用水不好吧,请问那些地方的螺母容易松,帮忙指明一下
第5楼2014/09/01
省不得花钱啊
第6楼2014/09/01
不在保修期内了,不然也不会在这里发求助贴了
第7楼2014/09/02
内部气体压力大,会吹泡泡,,水进不了内部。。
第8楼2014/09/05
用流量计测了,没检查出漏气的地方,开机状态下用这个有点危险吧,您有用这台仪器没,进样针是什么颜色的,有人说进样针被氧化了导致与O型密封圈密封性不好,我们的进样针不是亮色的了,材质是不锈钢,反正不像不锈钢的亮色。
syrsk
第9楼2014/09/12
HS测漏的时候是需要把排气孔的盖拔出来密封住,同时把传输管出口堵上,然后在面板上点测漏,仪器会自动进行检漏,如还有不确定的可以和PE的工程师联系,18610763438,李工。
第10楼2014/09/12
你所说的排气孔是那个东东,能帮我在图片上指出来吗,我只知道检漏时要把干吹气那个阀往里拔。
