气相色谱(GC)
雅源科技
第1楼2006/09/05
很有可能是漏气引起的,特别是进样端
第2楼2006/09/05
最好是走一下恒温,并且进样查看基线.如果还是那样则很有可能是进样端毛细管的问题拉
wangxiaoshun
第3楼2006/09/05
这个北分的3420真是难搞 虽然和3400操作是一样的 外形也差不多 但是一点都没3400好用
stevenlang
第4楼2006/09/06
基线不好的话,有很多原因的,你要找找具体是什么导致的?漏气,杂质混杂都会导致的
wangxinxi7809
第5楼2006/09/06
看你的说法好象不是柱流失造成的,你换一下玻璃毛,清洗一下衬管、进样口,截去0.5米柱头看看
黄鹤楼
第6楼2006/09/06
同意楼上说法截柱的时候注意截口的处理要平整
huangzj
第7楼2006/09/06
检查一下检测器部分气体流量是否稳定,是不是氢火焰不稳定造成的
