熔融样片回炉重熔,怎么具体操作,求解答!
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 熔融样片回炉重熔,怎么具体操作,求解答!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • sweetapple986
    第1楼2014/09/02
    熔片直接扔进坩埚里就回炉啊。
  • sonne86400
    第2楼2014/09/02
    直接回炉啊 或者你也可以先测下含量 根据现有含量 做好质量控制
  • xxttyyll
    第3楼2014/09/02
    还是用原来熔样炉同等条件,比如温度,加脱膜剂,时间什么的,可以详细点吗?
  • qianguiyun1
    第4楼2014/09/06
    为什么要回炉?
  • xxttyyll
    第5楼2014/09/07
    只是在一些论文偶然看见,想试试,然后一些没有了的样品。
  • XRF_INFO
    第6楼2014/09/07
    重新回炉没太大的意义。
  • xxttyyll
    第8楼2014/09/08
    是熔出来含量全部变化了还是怎么的呢?
  • sweetapple986
    第9楼2014/09/11
    楼主首先要明确回炉的目的是什么啊。例如熔出来的片有气泡、破裂等缺陷,又不想重新熔样,可以回炉再熔。等于把熔片变成液态再重新凝固。如果你的熔融方法是正确成熟的,那么含量是不会变的,因为你经过之前的熔融,成分已经均匀分布了。再次熔融只是改变物理状态,化学状态不变(这里忽略短时间熔融熔剂和脱模剂的挥发)。
    xxttyyll(v2782096) 发表:是熔出来含量全部变化了还是怎么的呢?
  • xxttyyll
    第10楼2014/09/14
    谢谢了,但是还是比较疑惑,没有明白。
