【讨论】做室内苯系物所用采样管的相关问题
气体检测
  • 我们是用溶剂解吸的,所以用装两部分活性炭的采样管,请问大家解吸的时候也是不是分两部分解吸.计算时是不是把两部分的峰面积加起来,代入公式,但是做空白时是两部分分别做呢,还是放在一起解吸呀?请高手指导?我是新手.
    谢谢!
  • 核桃
    第1楼2006/09/05
    你说的我怎么不明白啊,你的活性炭的采样管分成两部分?
    hjz_bd 发表:我们是用溶剂解吸的,所以用装两部分活性炭的采样管,请问大家解吸的时候也是不是分两部分解吸.计算时是不是把两部分的峰面积加起来,代入公式,但是做空白时是两部分分别做呢,还是放在一起解吸呀?请高手指导?我是新手.
    谢谢!
  • hjz_bd
    第3楼2006/09/08
    是呀.前一部分100mg,后一部分50mg,中间用聚氨脂棉隔开.
    pjs123 发表:你说的我怎么不明白啊,你的活性炭的采样管分成两部分?
  • jianpingzheng
    第4楼2009/04/01
    最好是分开解吸,分别计算再加和,这样可以检查采样吸收率。空白就没有必要分开了吧?
  • celly
    第6楼2009/04/01
    分开解析和一起解析有区别么?为什么要分开解析呢?
    高手赐教哦!!!
    jianpingzheng 发表:最好是分开解吸,分别计算再加和,这样可以检查采样吸收率。空白就没有必要分开了吧?
  • wangshijin
    第7楼2009/04/15
    想请教一下,在采固定污染源时候,是用烟尘采样器采苯系物,还是用空气采样器,因为听话用烟尘采样器采,流量太大,怎样算它的标杆流量
  • dansen
    第8楼2012/03/09
    你分开做的时候后面一段里面也会有检出么,一般不会有吧,低浓度的话只做进气一端的100mg就够了,当然如果你经验后面部分也有检出的话那是应该要合并计算的,至于做的话分开测还是合起来相差不会太大吧,只不过溶剂解吸的话活性炭量大了可能解吸效果会有变化,自动进样时也得改进样针参数了
    hjz_bd(hjz_bd) 发表:我们是用溶剂解吸的,所以用装两部分活性炭的采样管,请问大家解吸的时候也是不是分两部分解吸.计算时是不是把两部分的峰面积加起来,代入公式,但是做空白时是两部分分别做呢,还是放在一起解吸呀?请高手指导?我是新手.
    谢谢!
