老多_小多 2014/09/02
溶剂峰跟进样量有关,跟组分浓度无关
老多_小多
第1楼2014/09/02
bingwang228
第2楼2014/09/02
不一定,有时也会变化,但是不是线性变化。如果样品不是用流动相溶解,溶剂峰有时会随着进样量而变化。
冰块
第3楼2014/09/04
楼主是说峰宽吧?峰高肯定随浓度变化的,峰宽在没有过载的情况下随浓度变化很小,过载了就不用说了吧:P
smart_phenol
第4楼2014/09/06
亲,他说的是溶剂峰。一般跟进样量有关,跟浓度没关系吧。除非目标峰跟溶剂峰靠的比较近。
winefox
第5楼2014/09/06
溶剂峰跟进样量有关,跟样品浓度没有关系
支点
第6楼2014/09/07
溶剂峰一般是被忽略的,不参与计算,除非影响了目标物的出峰。
第7楼2014/09/10
我有时候做实验觉得进样浓度大溶剂峰会变小,尤其是倒置的溶剂峰,不知道是不是偶然现象。
vivianjay
第8楼2014/09/11
你说的是实际样品还是农药标准品?实际样品中,我平时如果氮吹的时候吹的湿一点,谱图中会有一个试剂峰会很高,吹的干一些就会低。农药标准品中,农药标准品的母液溶解用的试剂有很多,比如丙酮,在液相色谱中,波长设置在250-260之间出峰非常好,而配置标准工作液时可能用的是甲醇,浓度高时丙酮的峰肯定高,浓度低时丙酮的峰肯定低,其他溶剂能被检测器检测到的,应该也会这样。
