附件:
老多_小多
第1楼2014/09/03
好像是岛津的液相有这个说法,都是整体,不用管方法的意思应该是平衡
bingwang228
第2楼2014/09/03
标准中用的是示差检测器,示差检测器中有参比池和流动池,让流动相输入参比池20min是稳定参比池。可以看一下示差检测器的相关原理、书籍
kanhama
第3楼2014/09/03
是指 示差检测器的参比池 样品池
冰块
第4楼2014/09/04
这个是示差折光检测器的部件,紫外里面没有的,用来消除流动相本底的。
小不董
第5楼2014/09/04
示差检测器,参比池的溶液最好和流动相一样,这样一点杂质就可以被检测到,若参比池溶液的dn/dc值太大,分析样品时就有可能出现倒峰。
hujiangtao
第6楼2014/09/05
应该是流动相平衡的意思吧
