xxjmiss
第1楼2014/09/03
怎么没人关注呢?急求啊!
bingwang228
第2楼2014/09/03
直接用水-乙腈能不能提取出来?
第3楼2014/09/03
试过,但加标后没出峰。后来重新用三氯乙酸-乙腈提取了,现在出峰了,不过目前还没有发现问题出在哪儿。
冰块
第4楼2014/09/04
是不是前处理过程中固相萃取中出现的流失啊?
hujiangtao
第5楼2014/09/05
楼主可以试试基质加标能不能出峰,要是正常的话就是提取过程中损失了
第6楼2014/09/14
已经试过了,现在问题算是解决了,谢谢!
第7楼2014/09/14
开始几次并没有用固相萃取,没有出峰;后来重新用三氯乙酸-乙腈处理了一次,莫名其妙出峰了,不知道前几次到底出了什么问题。
第8楼2014/09/14
可能没有提取出来
第9楼2014/09/16
固相萃取和后续的氮吹作用就是纯化和浓缩,你看看是不是前面没处理杂质太多干扰了检测,我记得这个体系是离子对色谱过多的杂质应该会有一些干扰的。既然亲手做了前后两次实验从操作的区别反思问题所在是最方便的,如果允许你甚至可以有目的的重复一下失败的实验。有收获的话一起分享下。
第10楼2014/09/17
好的,等过几天腾出手来准备重新做一下,分析一下问题到底出在哪儿。
