实验室管理/LIMS
jaqui
第1楼2014/09/02
此时,是不是要考虑不确定度呢?
bingwang228
第2楼2014/09/02
临界值需要提供不确定度报告
第3楼2014/09/03
就算给出来不确定度为0.003,如何判合格与否呢?
第4楼2014/09/03
不确定度为0.005呢?
Jason-lee
第5楼2014/09/03
这种时候 你有做平行样么 这个是均值么?一般碰到这种情况 要么就不进行结果的判定 只给出测试结果跟不确定度 要么就按照你的结果 是不合格就不合格 直接出 但是也要给出不确定度
第6楼2014/09/03
很难判断合格不合格,除非自己有把握的就直接判。可以提供实测数据并附上不确定报告吗?
卡布奇诺、最美味咖啡
第7楼2014/09/04
应该用不确定度来进行判断,但是你的原始记录有效位数与标准不一致,审核的时候没有说法吗?
abcpgf
第8楼2014/09/05
按照标准,临界值要提供不确定度,超过就判不合格。
逆天一棍
第9楼2014/09/08
重新梳理实验过程,进行复检。如果结果还是如此,需要考虑不准确度。
Def
第10楼2017/07/20
依据GBT 8170,按修约比较法就是合格的,按全数值比较法就是不合格的。看标准中是否明确用约比较法还是全数值比较法。
