依风1986 2014/09/04
不同元素也不一样,有些元素易饱和,如Sr,ICP测的线性范围还是蛮宽的
千层峰 2014/09/04
如果你配制的标液在0.1-10ppm之间,你可以配置15ppm,30ppm,50ppm分别测试,看那个的结果偏差在±5%以内,偏差5%那个点就是最高浓度。。
abcpgf 2014/09/05
根据你方法的标准曲线浓度来确定的。
守一 2014/09/21
方法验证时可以坐下线性范围
ll001 2014/11/04
最高浓度点控制在标准曲线的最高浓度点以内,不能超过
