农残检测
猫
第2楼2008/12/17
个人理解的,仅供参考。一般没人说检测线。常用的是最低检出限跟定量限。最低检出限,是3倍噪音对应的样品浓度。最低检测浓度应该是定量限吧?如果是的话,是10倍噪音对应的样品浓度。
yanyiyang
第3楼2008/12/18
气相色谱的说明书里有个计算检测线的公式,不知道能不能按照说明书上的计算?还有,我看有本书上提了检出限可以用下面的公式:h1/c1=3N/c2不知道准确不准确?
戈壁明珠
第4楼2008/12/20
这个指的是仪器的检出限,用标准品做就可以了。而定量限或最小检测浓度是要和样品有关的。标准品要加到样品中并保证达到足够的信噪比。
第5楼2008/12/22
那方法的检出限是怎么计算的呢?定量限是不是将标准品加到样品中,按照样品的前处理步骤至最后,使其响应值达到3倍的信噪比呢??
goblin51423
第7楼2008/12/23
检测限这个说法不大听到最低检出浓度:即信噪比为3 对应的浓度最低检出限:则是最低检测浓度与供试品溶液浓度的比值一般来说先做定量限 :即信噪比为10的浓度再去定量限溶液3ml到10ml瓶子稀释 作为检出限溶液
realtiger
第8楼2008/12/25
要把仪器检出限和方法检出限区分开
第9楼2008/12/25
这个是方法检出限,达到3倍信噪比的添加值,定量限是10倍信噪比。
第10楼2008/12/25
定量限是直接用标准品做的吗?还是需要样品的?如果需要样品的话,操作步骤是什么呢?供试品溶液浓度指的是什么?
第11楼2008/12/25
定量限是用标准品做的吗?谢谢!
第12楼2008/12/25
都是要加到样品里做的。
