食品毒素/微生物检测
会师楼 2014/09/03
这个确实排不净。我曾经还专门研究了这个,因为有人在这里 讨论过,高压确实不好排净,不过在 高压之前,将试管盖上盖子,然后倒立使小导管的气体排净了在进行高压,这样应该就能排净了。不过就是麻烦些,如果要看大肠菌群的话,其实高压后所剩的一点气体应该不影响判断的,产气的试管,满管子都在冒气泡,如果晃一下试管的话。
会师楼
第1楼2014/09/03
devil0456
第2楼2014/09/04
主要是灭菌锅的问题,排气好的话,灭完是没气泡的
ftt1988
第3楼2014/09/04
先排气,灭完后不要马上拿出来,可以多放会,拿出来就没有泡了
第4楼2014/09/05
有时候还是有 残留气泡的,我专门研究过的。
第5楼2014/09/05
这个细节还没 注意了,下次 试下
第6楼2014/09/18
进口的灭菌锅就不存在啊
第7楼2014/09/18
我用的是 日本三羊的,还是有一点气泡的,不过应该是不影响 有些试验的 判断的。
强东2001
第8楼2014/09/26
我听别人说过,试管里面加入试剂后盖上塞子,然后颠倒试管,让液体试剂充满导气管,然后颠倒过来,高压,这样就能把导气管里面的气体排净。
fengdaox
第9楼2014/09/27
关于做产气时,小试管排气的小窍门。1多配制些液体培养基在烧杯中2带上PE手套3将小试管斜放入培养基中,使液体充满小试管4将大试管中装满培养基5取出小试管,用手指堵住小试管口6放入大试管中7倒出或者吸出多余的培养基ok仪
