气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/09/04
关键是有无漏气,如果有空气进入就很麻烦。烘烤离子源一定要小心,保证载气和不漏气。你可以在正常条件下测定样品看看。
千层峰
第2楼2014/09/04
楼主意思是:安装好离子源后,高温烘烤?但忘记开氦气了?如果不漏气,影响不大吧。。没烤变形就好。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/04
楼主是装在MS里烤还是在GC柱温箱里?关键要考虑2个点,一个是有没有被氧化,一个是柱子有没有损坏。
七宝
第4楼2014/09/04
主要还是对色谱柱的影响,对离子源的影响不大。你是直接拆下来烘烤还是在仪器上直接升温离子源温度至300度左右?
tlym
第5楼2014/09/05
没气对色谱才有影响,质谱没啥事的~
ningmeng
第6楼2014/09/05
没有漏气呢 就是下班时氦气被关闭了然后干烤了一晚
第7楼2014/09/05
怎么看有没烤变形啊?
第8楼2014/09/05
是烘烤MSD
第9楼2014/09/05
楼主测定一下样品看看怎样?
第10楼2014/09/05
没拆下来,是在仪器上升高温度烘烤一晚
