(求助)PE原子吸收做样的时候石墨炉总是断开连接!
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做石墨炉 总是开始做样的时候石墨炉断开连接???求高手解答
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2014/09/04
    故障发生时,总会有提示吧?看看它说什么?
    仪器的故障,直接给厂家打电话吧!
  • 心曲
    第2楼2014/09/05
    额 总是提示电源没有连接的上啊。。。。。很奇怪的一个问题。。。刚开始还是显示石墨炉没有连接上 后来渐渐的自动取样器也失去连接了。。然后我换了下原吸与电脑连接的488卡 结果还是不行 。。。求同行解惑。。。
  • 心曲
    第3楼2014/09/05
    买的PE的已经五年的在保外了 打电话问工程师 猜测可能是电源问题 换下来不是个小数目啊
    冰山(yang_qingwen) 发表:故障发生时,总会有提示吧?看看它说什么?
    仪器的故障,直接给厂家打电话吧!
  • 冰山
    第4楼2014/09/06
    先打电话联系厂家工程师,对方一般会给你提供几个方案。如果解决了就好,如果不行再想辙。硬件问题一般都得找厂家维修人员。
    不是厂家工程师的话,假如把仪器给弄坏了,咋办?这不是不可能。去年我的自动进样器坏了,领导先找人给拆开看了下,结果重装的时候在外面拉了东西,里面似乎也接不对,最后还是我联系厂家来修好了。当然价钱确实不低。。。
    心曲(v2909045) 发表:买的PE的已经五年的在保外了 打电话问工程师 猜测可能是电源问题 换下来不是个小数目啊
  • bingnanfree
    第5楼2014/09/17
    你这个可能是石墨炉电源故障造成的,鉴于你说自动进样器也渐渐链接不上,也可能是原子化控制板的故障~~~我给你修啊?收费较便宜~~
  • 心曲
    第6楼2014/09/24
    已经搞定了 是石墨炉的主板坏了重新换了主板 价钱么呵呵~
  • s00100
    第7楼2014/10/10
    这位兄台能修pe的仪器???icpoes2100可以么??
    “原文由bingnanfree发表:你这个可能是石墨炉电源故障造成的,鉴于你说自动进样器也渐渐链接不上,也可能是原子化控制板的故障~~~我给你修啊?收费较便宜~~”
