DB-WAX柱子做酒中甲醇的条件柱温进样口
气相色谱(GC)
  • 请教一下各位老师,安捷伦7890B柱子是DB-WAX做酒中甲醇的条件是怎样的,柱温,进样口,检测器的温度如何?
  • 千层峰
    第1楼2014/09/04
    升温程序可以从40度开始
  • 芳荻
    第2楼2014/09/05
    柱温40升温,请教一下升温速率是多少?进样口温度是多少,你的标液是自己配的还是买的一定浓度的直接进样?我原来用填充柱时是用的0.6毫克每毫升的标液单标的。
  • qqqid
    第3楼2014/09/05
    初始柱温40度太低了,程序升温结束后降温比较费时间,设高一点做样也没问题。
  • symmacros
    第4楼2014/09/05
    请问柱子规格是怎样的?一般是从40度开始,3到5度升温,不过要试试,因为甲醇和乙酸乙酯及乙缩醛容易重合,看看40的或50度那个合适。
