ROHS标液单标如何配置成混标
  • Coffee姑娘
    2014/09/05
分析化学
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • ROHS标液单标如何配置成混标
  • 千层峰
    第1楼2014/09/05
    分别称取单标,置于同一个容量瓶中,加溶剂溶解,并定容摇均匀。。然后再逐级稀释,构成一系列浓度的标液。
  • 大怪兽
    第2楼2014/09/11
    这个 不就是把单标混合在一起 定容 然后逐级稀释就好了么?
  • Coffee姑娘
    第3楼2014/09/29
    有些介质不一样呢,如何处理?
    千层峰(jxyan) 发表:分别称取单标,置于同一个容量瓶中,加溶剂溶解,并定容摇均匀。。然后再逐级稀释,构成一系列浓度的标液。
  • Coffee姑娘
    第4楼2014/09/29
    有些介质不一样呢,如何处理?
  • Coffee姑娘
    第5楼2014/09/29
    有些介质不一样呢,如何处理?
  • 迪安电工
    第6楼2016/11/16
    取单标混合于一个母液瓶!再以单标相同的方法稀释!介质都可以,要求是和那个实验时的那个消解液一样,这就可以了!那个标液介质问题可以不计!
  • 迪安电工
    第7楼2016/11/16
