磷酸盐测定HJ84和HJ669区别
离子色谱(IC)
  • HJ/T84-2001中磷酸盐是磷酸氢根测定,使用磷酸氢二钠,HJ669-2013中是正磷酸盐,除了淋洗系统不同外,这两个测定的磷酸盐本质也不一样吗?磷酸根可以用碳酸钠碳酸氢钠系统测定吗
  • platinum
    第1楼2014/10/15
    淋洗液要根据仪器型号和色谱柱来确定。磷酸盐的三个状态很难分开,至今未搞定。
  • chun29
    第2楼2019/09/06
    在碱性淋洗液中,HPO4、H2PO4不是都转化为PO43-了吗?所以最终都是只有PO43-的色谱峰了,测定的结果也是以PO43-计。
  • Ω 离子分析
    第3楼2019/09/08
    这几个形态同一个峰
