hujiangtao
第1楼2014/09/05
感觉是没洗下来呢
浪淘沙隐
第2楼2014/09/05
对于正相方法,如果样品是酸性的,那么在流动相中加入三氟乙酸,如果样品是碱性的,那么在流动相中加入二乙胺或乙二胺,这样才能保证有好的峰形。如果样品是中性的,发现了这样的情况,也可以尝试在流动相中加点酸或碱,有可能会调整峰形。
第3楼2014/09/05
另外,建议楼主改变你的色谱数据的路径,不要将其保存在C盘,否则迟早会后悔。
第4楼2014/09/05
还有,hex:ipa=50:50,压力色谱柱能承受的住吗?
wonderful899
第5楼2014/09/05
样品是碱性的,手头只有三乙胺,已经按千分之一加在正己烷中。另外,因为电脑硬盘没有分区,数据确实都是放在C盘。
第6楼2014/09/05
0.6mL/min,柱压在3-4左右,按说明书,此柱子不超过5Mpa即可。
bingwang228
第7楼2014/09/05
放C盘太不安全。将硬盘进行分区或加装硬盘,防止数据丢失,或者及时将数据导出
第8楼2014/09/05
谢谢您的提醒!
