立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
检测结果出现异常,应该怎么做?
lijing320323
2020/02/08
私聊
实验室检测异常结果调查管理制度
目的:
制定检验中出现的异常值时应采取的措施,查明原因(生产、取样、样品保存和检验),并采取纠正预防措施,避免重复出现。
范围:
适用于本公司在化验室进行的成品检测、中间产品检测、原辅料检测、工艺用水、环境检测等。
3
职责:
1. 检验人员职责:
(1)检验人员的首要责任是获得准确的检验结果;
(2)必须使用经过批准的检验方法;
(3)使用经过校验和适当维护的仪器、设备,而且运行良好;
(4)使用有效期内的标准物质、对照品和合格的试剂、试液;
(5)在丢弃样品制备液、对照品液和标准制备液之前,检验人员应该核查数据对标准的符合性,并正确处理数据;
(6)如在检验过程中发现差错,检验人员应立即停止检验;
(7)出现检验结果偏差(OOS)时,及时控制样品、溶液至调查结束;
(8)出现检验结果偏差(OOS)时,通知检验中心主任,并协助调查;
(9)与检验中心主任等相关人员做出调查结论并完成相关调查报告。
2. 实验室主任职责:
(1)检验结果偏差(OOS)进行确认,对可能的原因进行客观及时的评估;
(2)与检验人员讨论方法,确认检验人员知道并执行了正确的检验方法;
(3)检查原始分析中得到的记录,包括图谱、计算、溶液、检验用材料、仪器和计量器具。确定有无异常和可疑信息;
(4)检查仪器的性能、使用记录;
(5)检查标准品、对照品、试剂、溶剂和其他用到的溶液,应满足质量控制标准的要求;
(6)评估检验方法的执行情况,以保证是按照标准执行的,其标准的制定以方法验证数据和历史数据为基础;
(7)如果检验结果偏差(OOS)结果确定为实验室差错,应组织相关人员进行根本原因分析,确定差错的来源,并采取纠正预防措施以避免再次发生;若属于检验人员错误,则需组织对检验人员进行再培训;
(8)整个调查过程中的记录和证据。
3. 质量部部长的职责:
(1)审核检验结果偏差(OOS)的实验室调查报告;
(2)若检验结果偏差(OOS)是生产原因,参与生产等过程的调查;
(3)负责异常调查报告归档及定期评估;
(4)在产品的年度报告中对检验结果偏差(OOS)进行评价;
(5)批准检验异常情况调查报告;
(6)指导实验室进行检验结果偏差(OOS)的调查,并对调查过程及相关记录进行检查。
4. 生产部
在全面调查时,负责生产情况调查工作。
5. 机电工程部
在全面调查时,负责工艺用水制造情况及空调运行情况的调查。
4
检验中出现异常值时的处理规定:
4.1检验过程中发现异常,检验人员应立即停止试验,继续进行是无效的。直到实验室主任同意,检验方可重新开始。
4.2出现检验结果超标时不可无条件地进行复检以得到合格结果。以复检所得合格结果代替初始不合格结果时,必须做出书面的合理的说明。
4.3所有检验结果偏差(OOS)均需进行调查。调查应及时、认真负责,调查记录及报告应及时归档保存
4.4调查期限:发现检验结果偏差(OOS)后要求在5个工作日之内完成调查,并填好个规定的表格;根据情况需要可延长到10个工作日完成上述工作。
4.5如果查明超标原因并将某批做报废处理时,则应查明该超标原因是否危及其它批或其它产品,并做出相应的处理。
4.6调查过程分类:分实验室调查和全面调查。
相关话题
岛津液相做防腐剂(山苯糖),柱效变差问题
做灭幼脲,除虫脲前处理,用氨基柱净化,用二氯甲烷和甲醇混合液淋洗后上机啥也没有,没洗下来,有人做过没,用什么淋洗
3
苯并芘空白
4
waters UPLC
【仪器社区官方发布】高效液相色谱(HPLC)基础及进阶知识详解
+关注
私聊
dadgoh
第1楼
2020/02/09
谢谢分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大连依利特液相色谱仪使用情况
求助
2019/05/08
【讨论】关于标准曲线
2008/04/25
基线骤然下降,然后较平是什么原因
求助
2019/05/23
【求助】保留时间一直在变
2011/06/20
【求助】液相上面有个罩到的东西是什么
2011/03/09
Agilent 1200型高效液相色谱仪开机时怎么出现这种状况
求助
2019/09/02
日立L-2000如何关闭紫外检测器冲洗色谱柱
求助
2011/11/24
液相出峰问题
求助
2019/08/09
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】你最欢哪个液相色谱?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱的纷扰
原创
2024/07/03
旋开排气阀后,四元泵压力不为0,还剩0.14左右
原创
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
食品添加剂未知物2020.02.08
悬赏帖
2020/02/08
再问粪大的单位?
已应助
2020/02/08
气相色谱急救!
已应助
2020/02/08
分子量为773的黄酮类化合物
已应助
2020/02/08
已核实色谱分析方法的微小变更
已应助
2020/02/08
用气相色谱测植物样品中脂肪酸的组成?
已应助
2020/02/08
液相求解答
已应助
2020/02/08
ICP光谱 如何配制相应的标准溶液?
已应助
2020/02/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
