waters empower3积分处理
  • 这是一个很吸引人的昵
    2018/04/03
  • 处理标曲系列低浓度,选择积分区域后出现这种情况,新手求教!!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/04/03
    应助工程师
    先选择时间段把不需要的峰屏蔽掉,然后在去选择自己想要的峰就可以了。
  • 这是一个很吸引人的昵
    第2楼2018/04/03
    预先在色谱图上处理,建立了处理方法,可以达到要求,但是建立标准曲线处理方法的时候并不能与之匹配,不知道怎么解决这个问题.
    moviehua(moviehua) 发表:先选择时间段把不需要的峰屏蔽掉,然后在去选择自己想要的峰就可以了。
  • dadgoh
    第3楼2018/04/03
    分段积分处理
  • moviehua
    第4楼2018/04/03
    应助工程师
    保留时间不一致吗?
    这是一个很吸引人的昵(v3319551) 发表: 预先在色谱图上处理,建立了处理方法,可以达到要求,但是建立标准曲线处理方法的时候并不能与之匹配,不知道怎么解决这个问题.
  • 这是一个很吸引人的昵
    第5楼2018/04/04
    一致的
    moviehua(moviehua) 发表: 保留时间不一致吗?
  • hujiangtao
    第6楼2018/04/04
    选择要积分的时间区域
  • 夏天的雪
    第7楼2018/04/04
    前面的阈值填的不合适吧
  • 这是一个很吸引人的昵
    第8楼2018/04/09
    摸了很多积分条件,弄得差不多了
  • 牛一牛
    第9楼2018/04/09
    先自动积分,根据需要调整积分参数。
  • 这是一个很吸引人的昵
    第10楼2018/04/10
    恩,积分参数做了很多修改,谢谢指教!
    牛一牛(v2700892) 发表:先自动积分,根据需要调整积分参数。
