夏天的雪
第1楼2015/03/24
原因较多,色谱柱是否平衡,仪器是否有漏液之类的,需要排除
jsdengxiao
第2楼2015/03/25
不知道你是不是紫外,先确定每针有没平衡,漏液,还有你的溶剂是不是不合适,过载等;ok的话换个同样的柱子看看;还是那样的话,比例阀,泵看看吧,原因太多
high1987
第3楼2015/03/25
检查六分阀那一带,看看是不是堵了,检查泵下面的管路,卸下来超声一下,进样针也有可能
天空蔚蓝
第4楼2015/03/25
是紫外,基线每次已经达到平衡,流动相为正己烷:异丙醇:乙酸=98:2:0.1,刚开始检测峰位于254nm,但是一直没有峰,后来改成220nm,有峰出现,但是每一不同浓度的溶也出峰时间都不一样
第5楼2015/03/25
这些我确定都没问题,之前有测另外的一种物质,分离效果都很好
第6楼2015/03/25
都已达到平衡,没有漏夜等现象
第7楼2015/03/25
也是用的正相色谱吗?
第8楼2015/03/25
用的是正相色谱,平衡时间长一些,还有密封圈注意些
第9楼2015/03/25
先确定好最大吸收波长再测
hujiangtao
第10楼2015/03/25
是不是没平衡好
