气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/09/05
我以前用安捷伦,就会停下来不走了,现在不知道。
zyl3367898
第2楼2014/09/06
有什么简单的办法?一个人把大批量样品放上,还能设置正确。
Gogo_Kuo
第3楼2014/09/06
安捷伦不是可以编辑序列吗
雾非雾
第4楼2014/09/06
我们一般是进样瓶号与瓶位号完全相同,这样省得弄错。
安平
第5楼2014/09/07
样品管理,很重要。或者建立对应表格
bingwang228
第6楼2014/09/08
先将样品瓶由小到大依次编号,然后按次序放放进进样盘,记下进样盘的初始位置和末尾位置,然后一一对应编写序列
hjyh
第7楼2014/09/08
没有使用过,但是应该可以用二维码实现。将样品信息和二维码对应。需要设备和软件的支持。
路過人間
第8楼2014/09/08
样品放置按照流转单顺序,设置系列的时候直接看流转单顺序输编号。。。
DeeperBlue
第9楼2014/09/08
样品编号上机时做个转换,例如“20140101-001”转换为“1”号,放1号瓶位,“20140101-002”转换为“2”号,放2号瓶位,... ...
第10楼2014/09/08
是这样的,但问题是需要将100个样品先按序号排队,再放入进样盘。
