如何处理被污染的毛细管柱?
气相色谱(GC)
  • 如何处理被污染的毛细管柱?现在仪器出来的基线很糟,一会儿就来一个冲天的峰,峰很宽,而且基线值比以往高了许多!
    我认为就是色谱柱脏了带来的
    毛细管柱有可能只有进样口的那一点点脏而其他段干净吗?
  • wazcq
    第1楼2013/10/14
    进样这头截掉1m再试试
  • 阿宝
    第2楼2013/10/14
    两头截掉一小段后 高温老化一下试试
  • 雨木霖
    第3楼2013/10/14
    可以把柱头切一截。具体切多少要看色谱柱情况而定,
    一般最少的1cm,多的要切一圈。
    大部分污染,切10cm就可以搞定了。
    第4楼2013/10/14
    把柱头切了,老化,这些都做了,还是不行,只能换色谱柱了,我用废6、7支色谱柱了,没办法。
  • 飘殇
    第5楼2013/10/14
    什么样品,用多久了,如果寿命到了那就没办法了。
    第6楼2013/10/14
    像蔬菜中农药残留,基本上两年就要换一支,大约600个样品。
  • 第7楼2013/10/14
    只能切吧,再老化看看
  • xiao-jin
    第8楼2013/10/14
    “阿宝”说的不错,将二端截取一段后,再将柱子活化处理下试试。
  • 安平
    第9楼2013/10/14
    看看色谱图如何?
  • wxs123456
    第10楼2013/10/15
    如果是交联柱,应该可用溶剂清洗一下,应该有改善。
