扫描电镜(SEM/EDS)
【微观看世界】+ 石墨的形貌观察
电池专用石墨主要用于低汞无汞碱性电池正极材料,提高电池的电流,电压,延长放电时间.特别是电池专用石墨用量少,与国内同类产品相比,可降低用量32.5%,增加了锰粉的用量,有效地延长了电池的放电时间.特别是无汞碱性电池专用膨胀石墨粉在50-80目状态下,经过膨胀粉碎分级处理,可使电池正极中的导电物质含量下降,活性物质含量增加,减小电池欧姆内阻,增加电池容量.下面就来关注下他的微观形貌吧。
9999youran
第1楼2014/09/13
学习了!!
asahi42
第2楼2014/09/14
999和9999是兄弟么~?
Rainbee
第3楼2014/09/15
估计是双胞胎兄弟吧,哈哈
dajiaowuzui
第4楼2014/09/22
卖仪器的,一个号叫,一个号应。 高招
georgeyuer
第5楼2014/12/07
这?也没有和宏观世界进行对比或者匹配啊!
maxwellar
第6楼2014/12/09
可以增加束流,提高对比度
999youran
第7楼2014/12/10
宏观也就是石墨,黑色的粉末
社区=冬季=
第8楼2014/12/13
为啥要检测微观形貌呢
