GSAS离子掺杂问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人新手,在对有掺杂的样品结构精修精修时,到了chi2到了4就修不下去了,我已经把自己会修的都修了,还是不行,折腾很多天了,由于新手还看不了精华的帖子~希望能有人帮助一下,这是我的精修部分结果~非常感谢!
  • daxu
    第1楼2014/09/07
    你这用和谐函数精修择优取向,又用march函数,有点过度拟合了吧。
    另外没数据,没法判断。
  • cixindegu
    第2楼2014/09/07
    非常感谢~
    一开始我也没用择优取向,但是修完我发现在30度左右的那个峰,明显低于其他峰,我就尝试了一下择优取向~不知道遇到这种情况应该怎么修呢?
    我也上传了我的数据,希望多多指点,非常感谢~
    daxu(daxu) 发表:你这用和谐函数精修择优取向,又用march函数,有点过度拟合了吧。
    另外没数据,没法判断。
  • daxu
    第3楼2014/09/08
    看了一下你的数据,提3点建议:1.你的数据质量不好,最强峰最好1w以上,角度再宽一些。2.是不是还有杂质峰,因为你没上传仪器参数文件,我自己拟合了一下,发现一些峰匹配不上。3.sph函数项你选了32项,太多了。用sph函数就不应该用march函数描述择优取向了。
  • 该帖子已被版主-iangie加3积分,加2经验;加分理由:欢迎解答
  • cixindegu
    第4楼2014/09/08
    非常感谢您的回复~我看了下,没有看到明显的杂峰~我的仪器参数文件时根据手册上面设置的~。sph函数用到多少合适呢?您觉得30度那个角度需要怎么处理呢?非常感谢~ 还想问下,您修的数据结果怎么样呢?
    daxu(daxu) 发表:看了一下你的数据,提3点建议:1.你的数据质量不好,最强峰最好1w以上,角度再宽一些。2.是不是还有杂质峰,因为你没上传仪器参数文件,我自己拟合了一下,发现一些峰匹配不上。3.sph函数项你选了32项,太多了。用sph函数就不应该用march函数描述择优取向了。
  • daxu
    第5楼2014/09/09
    有些小峰对不上,应该是杂质的吧,你再看看。
    sph这个不好说,一般织构因子(texture index)等于1没有择优取向,>1有,接近3比较严重,超过3考虑是不是拟合过度。
    至于30°的峰,这个不好说,峰的强度和原子位置、温度因子、占位都有关系,当然也和择优取向有关系。到底是哪一种我真说不好。
    我拟合的结果也不好。
    我纯属山寨,可以让正规军给你回答。
    cixindegu(v2932916) 发表:非常感谢您的回复~我看了下,没有看到明显的杂峰~我的仪器参数文件时根据手册上面设置的~。sph函数用到多少合适呢?您觉得30度那个角度需要怎么处理呢?非常感谢~ 还想问下,您修的数据结果怎么样呢?
  • 该帖子已被版主-iangie加5积分,加2经验;加分理由:欢迎解答
  • cixindegu
    第6楼2014/09/10
    非常感谢~!学习了~!
    daxu(daxu) 发表:有些小峰对不上,应该是杂质的吧,你再看看。
    我拟合的结果也不好。
    我纯属山寨,可以让正规军给你回答。
