液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2007/04/07
普通液氮罐不知道是什么样子?但是Waters和Agilent的液质对液氮的要求都是一样的,必须是高纯氮,即是5个9的!
风之彩
第2楼2007/04/10
谢谢楼上的啦!
头文字D
第3楼2007/04/10
5个9的就可以了.
zhoushuyun
第4楼2007/04/10
我们的waters的液质2695-esi-zq4000,工程师说氮气只是脱溶剂气,并不进入离子源,所以对氮气的要求并不高,我们用高纯氮。不知道api的情况
yyuan819
第5楼2007/04/11
液氮是生冷后的液态氮,液质需要的氮气有几个指标很重要:1、颗粒 2、碳氢化合物 3、水分,对浓度的要求不是很高,2个9就可以,还有用户1个9也做过,没有任何影响/
f0831
第6楼2007/04/11
只要是液氮就是5个9的,因为氮气的液化过程就是一个纯化过程你既然已经有一个液氮罐了,两台仪器用一个就可以:接一个三通同时供两台使用。当然要视你们公司周围的资源环境而定,如果供液氮的公司两三天才能换来一罐气的话,还是备两个罐子吧!
第7楼2007/04/11
我们的碰撞气是氩气呀?
rosesann007
第8楼2007/04/13
液氮并不进入离子源和分析器,所以对纯度要求不高,2个9就可以了.而碰撞气-氩气则纯度必须在5个9以上,高纯度的.
妮可
第9楼2007/04/16
我们用的是finnigan的,用的氮气是2个9的,那叫一个省阿~~
第10楼2007/04/30
液氮出来的氮气真的都是5个9的吗?如果是那就可以接个三通啦,只是我们有四台质谱,三台Waters的,一台ABI的,就是API的很费气,不知这样接会不会影响Waters的信号。Waters的碰撞气都是氩气,所以以前没有留意过氮气的纯度,但是新来的API4000要求5个9的氮气做碰撞气,所以要问问清楚:)
