液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/09/10
异丙醇 正己烷粘度系数都很大
jiangshi1943
第2楼2014/09/10
喷针是不是有点堵?离子源拆下来,大流速冲看看,如果有堵,超声洗洗,或者要换了
八杯水
第3楼2014/09/10
同意1楼,异丙醇的粘度比较大,不知道增大雾化压力再降低流速或减少异丙醇的比例会不会好点。
刘雨2014
第4楼2014/09/10
换甲醇是正常的,所以喷雾针没有堵
第5楼2014/09/10
流动相是按比例混好的,还是液相在线混?系统压力多大?质谱进样口分流了吗?
ie4680180
第6楼2014/09/10
不建议异丙醇 正己烷进流动相。
yzulcl
第7楼2014/09/10
这样的流动相,别用ESI,换APCI
